Прямой привод
КПД более 99,8 %, что обеспечивает существенную экономию производства 1 м3 воздуха более чем на 5-6 %. Отсутствие дополнительных подшипников ведет к увеличению ресурса винтового блока до 80 000 моточасов. Почти нет вибраций за счёт точности и технологичности изготовления винтовой пары.Винтовой блок
Производительность (FAD) в соответствии с ISO-1217 ed.3, annex C.Система управления со встроенным модулем WI-FI
Контроллер позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Регулирование разгрузки в соответствии с текущим уровнем потребления воздуха.Удаленное управление компрессором или группой компрессоров через интернет
Сигнал с контроллера компрессора можно вывести через Wi-Fi модуль на любой ПК или смартфон, благодаря чему оператор может отслеживать рабочие параметры в любой точке мира. Вывод информации возможен как на экран компьютера, планшета, так и на экран мобильного телефона.Преобразователь частоты FOLINN
Обеспечивает поддержание постоянного давления в системе с точностью до 0,1 бар и немедленно реагирует на изменение давления в сети.Трехфазный электрический двигатель с масляным охлаждением
Двигатель оборудован принудительным масляным охлаждением, что исключает перегрев двигателя во всем диапазоне скоростей.Винтовой блок и электродвигатель
Изолированы виброопорами от корпуса компрессора. Для установки компрессора не требуется специальный фундамент, достаточно ровной площадки.Трехступенчатая система сепарации
В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м3.Автономная система воздушного охлаждения
Оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. Благодаря чему отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет его сокращается объём масла, используемого в компрессоре.| Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
| Производительность (FAD) по ISO-1217 ed.3, м³/мин | 0,47-1,35 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Класс защиты электродвигателя, IP | 65 |
| Сервис-фактор электродвигателя, SF | 1,2 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, мг/м³ | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 65 |
| Подключение, Дюйм | G 3/4" |
| Длина, мм | 1855 |
| Ширина, мм | 790 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес, кг | 530 |
