Пуансон для листогибочных прессов PK.97-88-R025/F
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
| H, мм | 66,6 |
| A, мм | 96,5 |
| R, мм | 0,25 |
| Вес, кг | 11 |
