Пуансон для листогиба P.145.85.R08/C
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
| Длина пуансона, мм | 415 |
| Высота, мм | 145 |
| Рабочая высота, мм | 115 |
| Радиус, мм | 0,8 |
| Максимальное усилие, т/м | 60 |
| Вес, кг | 11,7 |
