Пуансон для листогиба P.145.85.R08/F
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Длина пуансона, мм 805
Высота, мм 145
Рабочая высота, мм 115
Радиус, мм 0,8
Максимальное усилие, т/м 60
Вес, кг 22,5
