Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 2570х200
Вальцы 4R-OHS 2570х200 - четырехвалковый гидравлический станок производителя Ostas (Турция), предназначенный для проката листового, нержавеющего или алюминиевого металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Кроме того, данные вальцы подходят для проката обечаек.
Вальцовочный листогиб Ostas 4R-OHS 2570х200 конструктивно представляет собой роликовое гибочное оборудование с гидравлическим приводом поджима валов и мощным стальным корпусом. Основным преимуществом данного оборудования является возможность получения готового цилиндра за одну прокатку заготовки. Подгибка по обоим краям заготовки может выполняться перед прокаткой изделия или в начале проката с одной стороны, а в конце проката – с другой. При подгибке край листа закрепляется между двумя центральными валами, а затем лист оборачивается вокруг верхнего вала третьим боковым валком.
Схема работы валков
- система управления с ЧПУ или NC-контроллер;
- система охлаждения масла;
- дополнительный стол для подачи материала;
- боковые гидравлические опоры поддержки для осуществления вальцовки крупных диаметров;
- плавно изменяемая скорость вращения валов;
- кран для прокатки больших диаметров, размещенный над верхним валом.
- сварная рама, выполненная из высокопрочной стали со снятыми напряжениями;
- панель управления мобильная;
- регулировка параллельности валков и их движения выполняется с панели управления;
- валы, закаленные индукционно изготовлены из высокопрочной кованой углеродистой стали с SA7 1050 (CK-45);
- гидравлическая система Drop-End, позволяющая легко позиционировать валки;
- гидравлическая и электрическая калибровка;
- устройство для выполнения конической гибки;
- цифровые индикаторы (3 штуки) для легкого позиционирования валов;
- гидравлическая система подъема/опускания центрального и боковых роликов;
- гидравлическая система балансировки;
- гидравлическая и электрическая защита от перегрузок;
- соответствует основным требованиям директив ЕС.
| Рабочая длина, мм | 2570 | |
| Толщина листа без предподгиба | ||
| При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 6 | |
| При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 8 | |
| Толщина листа с предподгибом | ||
| При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 4 | |
| При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 6 | |
| Диаметр верхнего вала, мм | 200 | |
| Диаметр боковых валов, мм | 180 | |
| Мощность электропривода, кВт | 7 | |
| Рабочая скорость, м/мин | 6 | |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 4400 x 1400 x 1390 | |
| Вес, кг | 4350 | |
