Полуавтоматический ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY-1113C
Современное оборудование, предназначенное для резки различных заготовок, включая профильные, круглые и другие. Станок позволяет работать как с отдельными заготовками, так и с пакетами, а также резать сплошные заготовки (кругляки и поковки) диаметром до 75% в постоянном режиме и до 100% от номинального размера в редких случаях. Максимальный размер заготовки, которую можно обработать на этом станке, составляет 1110 мм в ширину и 1300 мм в высоту.
Особенностью станка являются мощные вертикальные направляющие с блоком подшипников и твердосплавных пластин, которые предотвращают отклонение полотна при резке сплошных материалов. Положение блока с эксцентриковым зажимом можно регулировать вручную в зависимости от ширины заготовки.
Пильная рама у двухколонных станков перемещается по двум направляющим колоннам, которые расположены с двух сторон зоны обработки. Такая жёсткая схема обеспечивает значительное снижение вибраций в процессе резания, что в итоге увеличивает производительность и положительно сказывается на стойкости ленточной пилы и долговечности всего станка. Рабочие перемещения пильной рамы вверх и вниз происходят посредством двух гидроцилиндров по направляющим, управляемым с пульта оператора.
Комплектация:
- Щетка очистки полотна;
- Ленточное полотно;
- Планетарный редуктор;
- Панель управления;
- Упор для заготовки;
- Инвертор – плавная регулировка вращения полотна;
- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна;
- Конвейер удаления стружки;
- Рольганг 1,2 м;
- Насос СОЖ;
- Гидравлические тиски;
- Датчик открытых кожухов;
- Датчик проскальзывания или обрыва полотна;
- Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками;
- Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке;
- Регулировка давления пильной рамы, включая тонкую настройку;
- Линейные направляющие.
Дополнительные опции:
- Лазерный указатель линии реза;
- Микрораспыление СОЖ (масляный туман);
- Рольганг неприводной;
- Рольганг приводной;
- Гидравлический верхний прижим для пакетной резки;
- Призматические сегментные губки тисков;
- Поворотный стол;
- Пистолет смывки стружки;
- LED-светильник.
Режущая способность:
| Главный привод, кВт | 11 |
| Скорость ленточного полотна, м/мин. | 15–120 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 10 900 х 67 х 1,6 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 7,5 |
| Насос подачи СОЖ, кВт | 0,2 |
| Конвейер для удаления стружки, кВт | 0,25 |
| Высота рабочего стола, мм | 545 |
| Тип конструкции | Двухколонный |
| Поворот пильной рамы | Нет |
| Диаметр сечения, мм | 1110 |
| Габариты, мм | 5300 х 1500 х 2975 |
| Вес, кг | 11 390 |
