Полотно для ленточной пилы по дереву B2735IH929
Стоит упомянуть о том, что ленточные пилы этой серии производятся в США компанией Wood-Mizer по особой технологии. Кроме того, что для изготовления используют высококачественную сталь, так и каждый зубчик отличается при использовании особенной технологии. Индукционный способ закалки влияет на длительность работы пилы в будущем. Закаленные зубья служат намного дольше, дополнительная тому причина – это уникальный стальной сплав. Первичное сырье поступает на европейский завод Wood-Mizer из США, после чего и начинается изготовление. В Польше первичный продукт переплавляют, выливают ленту и с помощью технологии Induction Hardened производят зубья, которые в итоге разводятся и затачиваются. Готовый материал передается от завода представительству, которое уже согласно требованиям клиента разрезает и сваривает ленту необходимого размера.
Технические параметры:
Профиль 9/29 предназначен для распила твердой и мерзлой древесины; Профиль предназначен для отдельного типа древесины и погодных условий, начиная от мягких волокнистых пород в условиях тропического климата, заканчивая твердыми и сухими замерзшими деревьями. Использование правильного профиля гарантирует увеличение скорости распила до 10 %. Каждый профиль может быть различной длины и ширины для применения на станках любого производителя. Под каждую пилораму или станок можно использовать ленточную пилу с разным количеством рабочих зубьев.
| Ширина пилы, мм | 35 |
| Толщина пилы, мм | 1.07 |
| Шаг зубьев, мм | 22.22 |
| Подготовка зуба | ROH |
| Тип стали | Высокоуглеродистая |
