Лабораторный стенд «Обучение установке ГБО на инжекторный двигатель»
Лабораторный стенд «Обучение установке ГБО на инжекторный двигатель» может быть использован как дополнение к лаборатории заправщика. По желанию заказчика стенд может быть дополнен электрическим насосом для слива жидкостей из топливного бака.
Состав стенда
  • Инжекторный 8-ми клапанный 4-х цилиндровый двигатель с системой охлаждения (радиатор, термостат, расширительный бачок, подводящие и отводящие патрубки), с навесным оборудованием (генератор, впускной и выпускной коллектор, дроссельный узел, патрубок дроссельного узла, воздушный и масляный фильтр, рампа форсунок, модуль зажигания на кронштейне, датчик массового расхода воздуха, датчик температуры, датчик кислорода, датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого и распределительного вала, регулятор холостого хода, свечи зажигания и высоковольтные провода);
  • Комплект газобаллонного оборудования включает: цилиндрический газовый баллон для сжиженного газа с установленным мультиклапаном, редуктор с датчиком температуры, датчик разрежения за дроссельной заслонкой, газовый фильтр, рампа газовых форсунок, контроллер, жгут проводов, газопроводы высокого и низкого давления, соединительные трубки;
  • Газобаллонное оборудование подключено к двигателю. На двигателе располагаются: рампа газовых форсунок с внедрёнными во впускной коллектор подводящими трубками, система обогрева газового редуктора подключенная к системе охлаждения двигателя. Электрические соединения жгута газового контроллера к датчикам и исполнительным устройствам двигателя выполнены на быстрых разъёмах. На стенке рамы стенда, имитирующей моторный щит, смонтированы и подключены газовый редуктор, газовый фильтр, датчик разрежения за дроссельной заслонкой;
  • Газовый баллон и топливный бак установлены на двухуровневой подставке, расположенной на задней части рамы.
