Образовательный набор квадрокоптера EDDRON Light – это программируемый квадрокоптер, который поддерживает текстовое программирование (например, Python). Имеет программируемые функции, пользователи могут программировать различные маневры, такие как взлет, посадка, полет по заданной траектории, выполнение трюков и другие функции.
- Тип: программируемый квадрокоптер;
- Размер: компактный и легкий, что делает его удобным для использования как в помещении, так и на улице;
- Материалы: изготовлен из прочных и легких материалов, что обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям;
- Язык программирования: поддержка текстового программирования (например, Python);
- Программируемые функции: пользователи могут программировать различные маневры, такие как взлет, посадка, полет по заданной траектории, выполнение трюков и др.;
- Развитие навыков: сборка и программирование квадрокоптера развивает навыки работы с электроникой, механикой и программированием;
- Проектная работа: студенты могут работать в группах, что способствует командной работе и решению проблем;
- Поддержка STEM-образования: идеально подходит для образовательных учреждений, внедряющих STEM-программы (наука, технологии, инженерия, математика);
- Защита от повреждений: конструкция квадрокоптера включает защитные элементы, которые минимизируют риск повреждений при столкновениях;
- Легкость в управлении: простое управление, что делает его доступным для начинающих пользователей.
- Инструкции: пошаговые инструкции по сборке;
- Детали квадрокоптера:
- Моторы;
- Пропеллеры;
- Контроллер полета;
- Аккумулятор;
- и др. необходимые компоненты.
| Длительность полета, мин |
15 |
| Дальность полёта, м |
1 |
| Максимальная высота полета, м |
500 |
| Максимальная скорость, км/ч |
50 |
| Диаметр пропеллера, мм |
127 |
| Литиевая аккумуляторная батарея, mAh |
2200 |
| Зарядное устройство |
16 Вт/16,8 А для 3S/4S |
| Частота одноплатного микрокомпьютера, Гц |
1 |
| Количество ядер микрокомпьютера |
4 |
| Оперативная память микрокомпьютера |
1 Гб |
| USB-порты |
4 |
| Угол обзора цифровой камеры |
70⁰ |
| Разрешение матрицы камеры |
5 Мп |
| Количество каналов управления |
6 |
| Рабочая частота приёмника, Ггц |
2,4 |
| Протоколы передачи данных PPM |
S-bus наличие |
| Материал рамы квадрокоптера |
Карбон |
| Светодиодная лента, Шт |
1 |
| Электропитание |
| Максимальный рабочий ток, А |
20 |
| Максимальное напряжение, В |
16,8 |
| Мощность бесколлекторного двигателя, Вт |
350 |
| Габаритные параметры |
| Габаритные размеры станка, мм |
365 × 365 |
| Вес, кг |
1 |
