Копировально-прошивной станок Sodick AL60Gs
Копировально-прошивной станок Sodick AL60Gs применяется для высокоточной электроэрозионной обработки деталей сложной формы, включая изготовление пресс-форм, штампов, глубоких полостей, узких каналов и ребер. Он особенно эффективен при работе с твердыми и труднообрабатываемыми металлами, обеспечивая высокую точность, повторяемость и качественную чистовую поверхность.
- Привод линейного двигателя с высокой жесткостью конструкции
Серия AL оснащена линейными двигателями собственной разработки, обеспечивающими высокую скорость обработки. Жёсткая конструкция и система коррекции TH COM снижают тепловые смещения на 50% по сравнению с обычными моделями. - Блок питания SP
Блок питания SP повышает скорость отклика системы управления более чем в 2 раза. Схемы TMM4 и BSN4 улучшают скорость и качество обработки. - Схема "Без дуги 4"
Технология управления разрядом повышает скорость обработки, снижает износ электрода и обеспечивает разное качество поверхности — от матовой до зеркальной. Станок также оснащён системой искусственного интеллекта для оптимизации обработки.
Установочный план
Генератор и система управления
- Максимальный ток обработки: 40 А (опционально 60 А)
- Источник питания разряда: бездуговой , SVC , TPC4
- Входное напряжение: 200 \ 220 В, 380 В \ 440 В (50 \ 60 Гц)
- Система управления: Многозадачная операционная система, режим KSMC-LINK
- Емкость хранилища: 100000 блоков для области редактирования, 30 МБ для области хранения
- Устройства памяти: SSD- карта, USB
- Методы ввода: сенсорный экран, клавиатура, внешнее хранилище
- Режим отображения: 19” TLT-FCD (китайский, английский , русский )
- Пульт дистанционного управления: JOG、OFF ACK、NET、HALT
- Режим инструкции: как инкрементный, так и абсолютный
- Количество координат: 60
- Инструменты редактирования: вспомогательные инструменты LN ProCon
- Возможность редактирования: редактирование во время обработки, редактирование двух отдельных экранных файлов
- Минимальная единица измерения: 0,1 мкм
- Режим привода: Линейный двигатель
- Определение положения: Оптическая линейка (полностью закрытая)
- Различные компенсации: шаговое расстояние, плоскость, система передач, крутящий момент
- Линейные двигатели по осям X,Y,Z (1 компл.)
- Измерительные линейки с дискретностью 0,1 мкм (1 компл.)
- Трансформатор (1 шт.)
- 19 дюймовый сенсорный дисплей (1 шт.)
- USB 1Gb
- Система пожаротушения (1 шт.)
- Чиллер для диэлектрической жидкости (1 шт.)
- Стандартный комплект зажимных приспособлений (1 компл.)
- Инструмент для обслуживания (1 компл.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
| Ход по оси X, мм | 600 |
| Ход по оси Y, мм | 420 |
| Ход по оси Z, мм | 370 |
| Размер стола, мм | 750x550 |
| Внутренний размер ванны, мм | 950x750x450 |
| Диапазон регулировки уровня диэлектрика, мм | 150 - 400 |
М , л |
330 |
| Максимальный рабочий ток, А | 40 (60 опция) |
| Максимальный вес электрода, кг | 50 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 1500 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 850 |
| Давление воздуха, МПа | 0,45-0,65 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Объем рабочий жидкости, л | 560 |
| Габариты станка / установочные размеры, мм | 1880х2930х2570 |
| Вес станка, кг | 5150 |
