Брашировальный станок LDX1000-2
Брашировальный станок LDX1000-2 предназначен для механической обработки поверхности древесины с целью выделения естественной текстуры, формирования рельефного рисунка и получения эффекта искусственного старения. Оборудование выполняет браширование за счет специальных абразивных щеток, эффективно удаляя мягкие волокна с поверхности заготовки и подчеркивая структуру древесины.
Применяется для браширования массива, шпона, состаренных изделий и других древесных материалов, включая древесно-полимерные покрытия. Станок повышает производительность, заменяет ручную обработку и обеспечивает стабильное качество поверхности при изготовлении мебели, дверей, декоративных панелей и напольных покрытий.
Комплектующие
Абразивный материал RIKEN CORUNDUM
Редуктор Halei Transmission
Контакторы, реле CHINT
Электрические компоненты DELIXI ELECTRIC
Частотный преобразователь ZONCN
Абразивный вал
Абразивный вал
Вал с металлической щеткой
Вал выполнен из прочной износостойкой проволоки, которая хорошо выдерживает нагрузки и не теряет форму в работе. За счет разной толщины проволоки в диапазоне 0,1–0,6 мм можно подобрать наиболее подходящий вариант обработки под конкретный материал и нужный результат.
Рабочая ширина, мм 1000
Мин. длина заготовки, мм 350
Мин. толщина заготовки, мм 10
Макс. толщина заготовки, мм 100
Количество валов, шт. 2
Макс. скорость подачи, м/с 25
Диаметр вала с металлической щеткой, мм 250
Диаметр абразивного вала, мм 270
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) 9,87
Длина станка, мм 1500
Ширина станка, мм 1500
Высота станка, мм 1600
Вес, кг 1200
