Брашировальный станок LDX1300-2
Брашировальный станок LDX1300-2 предназначен для механической обработки поверхности древесины с целью выделения естественной текстуры, формирования рельефного рисунка и получения эффекта искусственного старения. Оборудование выполняет браширование за счет специальных абразивных щеток, эффективно удаляя мягкие волокна с поверхности заготовки и подчеркивая структуру древесины.
Применяется для браширования массива, шпона, состаренных изделий и других древесных материалов, включая древесно-полимерные покрытия. Станок повышает производительность, заменяет ручную обработку и обеспечивает стабильное качество поверхности при изготовлении мебели, дверей, декоративных панелей и напольных покрытий.
Комплектующие
| Абразивный материал | RIKEN CORUNDUM |
| Редуктор | Halei Transmission |
| Контакторы, реле | CHINT |
| Электрические компоненты | DELIXI ELECTRIC |
| Частотный преобразователь | ZONCN |
Абразивный вал
Вал с металлической щеткой
Вал выполнен из прочной износостойкой проволоки, которая хорошо выдерживает нагрузки и не теряет форму в работе. За счет разной толщины проволоки в диапазоне 0,1–0,6 мм можно подобрать наиболее подходящий вариант обработки под конкретный материал и нужный результат.| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| Мин. длина заготовки, мм | 350 |
| Мин. толщина заготовки, мм | 10 |
| Макс. толщина заготовки, мм | 100 |
| Количество валов, шт. | 2 |
| Макс. скорость подачи, м/с | 25 |
| Диаметр вала с металлической щеткой, мм | 250 |
| Диаметр абразивного вала, мм | 270 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11,17 |
| Длина станка, мм | 1500 |
| Ширина станка, мм | 1850 |
| Высота станка, мм | 1600 |
| Вес, кг | 1300 |
