Кривошипный пресс YANGLI JD21-100
Кривошипный пресс YANGLI JD21-100 – универсальное оборудование открытого типа с фиксированной С-образной станиной, предназначенное для выполнения операций холодной штамповки тонколистового металла: вырубки, пробивки, резки, гибки и неглубокой вытяжки. Конструкция пресса включает горизонтально расположенный коленчатый вал и открытую зубчатую передачу, обеспечивающую удобство обслуживания.
  • Литая чугунная станина. Установлена на литом чугунном основании.Ползун имеет длинные направляющие поверхности для уменьшения перекоса
  • Открытая зубчатая передача обеспечивают надежную работу и удобство обслуживания.
  • Ручная смазка. Обеспечивает возможность регулярной смазки наиболее важных узлов пресса, находящихся в труднодоступных местах.
  • Ручная регулировка высоты установки штампа с градуированной шкалой позволяет точно настроить положение ползуна в соответствии с используемой оснасткой.
Общие характеристики
Номинальное усилие, кН1000
Расстояние до НМТ для набора номинального усилия, мм10
Ход ползуна, мм140
Количество ходов, ход/мин38
Максимальная высота штампа, мм320
Настройка высоты штампа, мм100
Расстояние от центра ползуна до станины, мм380
Расстояние от пола до поверхности стола, мм860
Размеры рабочего стола, мм710x1100
Толщина подштамповой плиты, мм120
Габариты плиты ползуна, мм560x420
Диаметр отверстия под хвостовик, мм60x80
Расстояние между колоннами, мм630
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)7,5
