Гидравлический пресс YGM-500
Гидравлический пресс YANGLI YGM-500 предназначен для формовки и глубокой вытяжки изделий из листового материала. Перемещение ползуна осуществляется гидроцилиндром, установленным в верхней части пресса.
Конструкция пресса
  • Сварная станина пресса обеспечивает высокую жёсткость и параллельность столов. Ползун перемещается по 4 регулируемым направляющим с 8 направляющими поверхностями в углах. Интегрированная система смазки обеспечивает плавное скольжение. Привод — гидроцилиндр в верхней части пресса. В качестве опции доступен гидравлический выталкиватель ползуна;
  • Гидроцилиндр оснащён хромированным, полированным штоком;
  • Гидростанция сверху включает гидробак с индикаторами уровня/температуры масла, насос и распределительную панель с клапанами;
  • В системе пресса используются компоненты от известных мировых брендов, таких как «Siemens», «Schneider» и «Omron». Настраивается рабочее давление, скорость холостого и рабочего хода.
Хромированный шток гидроцилиндра
Электрические компоненты «Schneider»
  • Сварная станина и ползун высокой жесткости, прошедшая термообработку
  • 4 направляющие ползуна, расположенные по углам, имеют 8 направляющих поверхностей
  • Гидростанция
  • Система управления на контроллере PLC
  • Гидровыталкиватель стола
  • Отдельная кнопочная панель управления
  • Ручной / полуавтоматический режимы работы
  • Настройка холостого и рабочего хода, давления
  • Световая защита
  • Выталкиватель в ползуне
Общие характеристики
Усилие, т 500
Усилие при возврате, кН 580
Усилие выталкивателя стола, кН 1000
Ход выталкивателя стола, мм 250
Глубина рабочей зоны, мм 1400
Заглубление ниже уровня пола, мм 0
Ширина стола, мм 1400
Высота стола над уровнем пола, мм 950
Рабочий ход, мм 700
Мощность главного двигателя, кВт 44
Наибольшее раскрытие, мм 1150
Скоростные характеристики
Рабочая скорость, мм/с 7-18 210
Скорость возврата, мм/с 155
Скорость выталкивания, мм/сек 95
Скорость возврата выталкивателя, мм/сек 155
Габаритные параметры
Высота над уровнем пола, мм 5650
Глубина, мм 2600
Ширина, мм 2700
