Кривошипный пресс YANGLI J23-25D
Кривошипный пресс YANGLI J23-25D с С-образной чугунной станиной с возможностью наклона – это надёжный и универсальный инструмент для штамповки. Он оснащен ленточным тормозом, системой механической защиты от перегрузок и ручной системой смазки.
Пресс идеально подходит для различных видов штамповочных работ: вырубки, пробивки, формовки и вытяжки. Станок можно использовать как самостоятельно, так и в составе производственной линии.
  • Литая чугунная станина. Установлена на литом чугунном основании. Она может наклоняться относительно основания, что упрощает удаление готовых деталей или обрезков из штампа. Ползун, выполненный в виде коробчатой формы из чугуна, перемещается по линейным поверхностям направляющих.
  • Привод вращения кривошипного вала. Включает главный электромотор, клиноременную передачу и маховик. Возможность остановки организована при помощи системы одинарной поворотной шпонки и ленточного тормоза . Система с более долговечной двойной поворотной шпонкой предлагается в качестве опции.
  • Система механической защиты от перегрузки. Расположена внутри ползуна и обладает высокой надежностью. Она позволяет защитить пресс и штамповую оснастку от чрезмерных нагрузок. В случае перегрузки происходит повреждение металлической пластины, являющейся предохранителем, которую следует заменить на новую.
  • Регулировка высоты штампа (закрытой высоты). Для регулировки используется специальный индикатор положения. Регулировка осуществляется за счёт изменения длины шатуна. Внутри шатуна есть винт, который соединяется с ползуном. Вкручивая данный винт в тело шатуна мы уменьшаем длину шатуна и увеличиваем закрытую высоту и наоборот.
Номинальное усилие, кН250
Расстояние до НМТ для набора номинального усилия, мм2,5
Ход ползуна, мм0–80
Количество ходов, ход/мин60
Макс. высота штампа, мм180
Настройка высоты штампа, мм45
Расстояние от центра ползуна до станины, мм210
Расстояние от пола до поверхности стола, мм870
Размеры рабочего стола, мм400 × 600
Толщина подштамповой плиты, мм70
Габариты плиты ползуна, мм210 × 250
Диаметр отверстия под хвостовик, мм40 × 70
Максимальный наклон станины, °25
Расстояние между колоннами, мм260
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.)2,2
