Аспирационная установка OPEN/4
Аспирационная установка OPEN/4представляет собой открытый модуль с рукавными фильтрами, предназначенный для удаления мелкодисперсной древесной пыли при производстве изделий из дерева и строительных материалов. Загрязнённый воздух проходит очистку через фильтровальные элементы, а собранные отходы направляются в три мешка-накопителя.
Установка оснащена системой автоматической регенерации фильтров, которая обеспечивает их своевременную очистку, стабильную работу оборудования и снижает время на техническое обслуживание. Стальной корпус с порошковым покрытием, компактная конструкция на колёсах и простота монтажа позволяют эффективно использовать установку на производствах различного масштаба.
- Производительность до 4000 м³/ч – эффективное удаление пыли и отходов.
- Рукавная фильтрация – подходит для мелкодисперсной пыли МДФ, ДСП и шлифования.
- Частотный преобразователь – регулировка производительности, снижение шума и энергопотребления.
- Автоматическая регенерация фильтров – очистка рукавов без остановки работы.
| Материал фильтровальных мешков | Полиэстер с антистатическим покрытием |
| Производительность, м³/ч | 4000 |
| Диаметр фильтровальных рукавов, мм | 130 |
| Длина рукавов, мм | 1200 |
| Количество фильтровальных рукавов, шт | 16 |
| Площадь фильтрации, м² | 8 |
| Количество мешков, шт | 1 |
| Объём накопления, л | 250 |
| Размер воздуховода всасывания, мм | 280 |
| Отвод коллектора, шт | 2 |
| Диаметр коллектора/люстры, мм | 160 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Коэффициент пропускания фильтра, мкм | 3 |
| Частотный блок, шт | 1 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Габаритные размеры установки (ДxШxВ), мм | 1490x780x2570 |
| Транспортировочные размеры (ДxШxВ), мм | 1600х880х1650 |
| Вес, кг | 190 |
