Гидравлический листогиб Stalex PBK 4x3050
Гидравлический листогиб PBK-4x3050 является универсальным решением для точного, мощного и производительного формирования сложных профилей из листового металла, сочетая силовые возможности гидравлики с точностью систем управления и требованиями безопасности.
В стандартной комплектации оснащен баннерной системой, системой поддержки листа, механизированными задними упорами, механизмом регулировки угла гиба, переносным пультом управления с ножной педалью, сенсорным экраном с PLC, электрическими компонентами Schneider, сервоприводом с ШВП и линейными направляющими.
Преимущества:
- Высокая точность и стабильность ручной гибки;
- Возможность гибки листов большой толщины или твердых материалов на оборудовании;
- Высокая производительность и низкие трудозатраты при изготовлении партий деталей со сложной гибкой;
- Гибкость производства при работе с разнообразными заказами (разные материалы, толщины, углы гиба);
- Низкая себестоимость изделий в следствие оптимизации, сокращения времени изготовления и обучения персонала;
- Cенсорным экраном с PLC.
Основные задачи, которые решит гидравлический листогиб:
- Обеспечение точного углового изгиба листового металла;
- Достижение высокой повторяемости и точности размеров деталей в серии;
- Обработка широкого диапазона материалов и толщин;
- Повышение производительности гибочных операций;
- Обеспечение безопасности оператора.
Конструктивные особенности:
Мощная гидравлическая система с регулируемым усилием является ключевой особенностью. Гидроцилиндры, расположенные симметрично по обеим сторонам станины, генерируют значительное, плавно контролируемое и равномерно распределяемое усилие гиба. Это обеспечивает превосходство в обработке толстых листов и твердых материалов по сравнению с менее мощными механическими или пневматическими листогибами, позволяя выполнять сложные гибы без риска повреждения станка или заготовки.
Жесткая сварная станина из высокопрочной стали формирует основу для точности. Ее массивная конструкция эффективно поглощает возникающие при гибке напряжения и вибрации, предотвращая прогиб и обеспечивая стабильность геометрии по всей длине рабочей зоны даже под максимальной нагрузкой. Эта жесткость гарантирует высокую точность гиба по всей длине листа, что критично для крупногабаритных деталей и отличает гидравлические модели от менее устойчивых конструкций.
Компактность гидравлического листогиба становится стратегическим преимуществом в мелкосерийном производстве, позволяя совместить мощь и точность, оптимизированном под ограниченные пространства и бюджет, напрямую влияя на гибкость, экономическую эффективность и конкурентоспособность.
Cенсорный экран с PLC
| Макс. длина гиба, мм | 3000 |
| Макс. толщина (сталь), мм | 4 |
| Макс. толщина (нержавейка), мм | 2 |
| Угол гиба, ° | 0~135 |
| Макс. ход балки, мм | 80 |
| Минимальная длина изделия, выходящая за гибочную балку, мм | 25 |
| Ход гидроцилиндра, мм | 95 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Вес оборудования, кг | 3650 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 3650×1120×1800 |
