Tecna 7902/380 Ручные клещи для точечной контактной сварки
Клещи снабжены функцией компенсации сварочного тока, что позволяет качественно сваривать черную и нержавеющую сталь.
Клещи стандартно поставляются с плечами длинной 125 мм и прямыми электродами диаметром 12 мм. Плечи длиной 250, 350, 500 мм являются опциональными и заказываются отдельно.
В комплект клещей входит ручная фреза для заточки электродов. Кабель подключения сварочных клещей к питающей сети поставляется без штекера. Пазы плеч выполнены таким образом, чтобы электроды можно было устанавливать как под прямо, так и под углом.
Данные клещи имеют возможность регулировки усилия сварки и количество циклов во время сварочного процесса с помощью встроенного таймера.
Регулировка времени сварки
Тумблер регулировки усилия сварки
Дополнительные опции:
По отдельному запросу клещи могут быть поставлены в пластиковом кейсе
Клещи могут поставляться с функцией импульсного режим сварки
Клещи могут быть поставлены с подвесом и балансиром 9356-9358 для облегчения труда оператора
Клещи могут быть дополнительно укомплектованы плечами различной длины:
125 мм, 250 мм, 350 мм, 500 мм.Расстояние между верхним и нижним плечами при сомкнутых электродах у данных плеч составляет 100 мм.
Клещи могут быть поставлены с плечами с увеличенным расстоянием
Клещи могут быть поставлены с плечами с увеличенным расстоянием (200 мм) между верхним и нижним плечами: 250 мм, 350 мм, 500 мм.Гнутые электроды
В качестве расходного материала могут быть заказаны гнутые электроды диаметром 10 ммЦинковый восстановительный спрей ZINCOSIL 400 компании Siliconi (Италия)
Подходит для холодной оцинковки сварных точек, обновления оцинковки после сварки, восстановления и защиты сваренных поверхностей, гаек, болтов, оцинкованных деталей.o Обладает вязкой консистенцией и быстро высыхает
o Сплошное покрытие
o Не содержит хлорсодержащих растворителей
o Устойчив к атмосферным воздействиям
o Может наноситься под покраску или использоваться в качестве защитного слоя
o Создает эластичную тонкую пленку, устойчивую к трению (износоустойчивый)
o Цвет похож на цвет горячей оцинковки
| Номинальная/максимальная мощность, кВт | 2,5/20,5 |
| Ток короткого замыкания при вылете плеч 125 мм, кА | 7,2 |
| Термоток при ПВ=100%, А | 610 |
| Напряжение холостого хода на вторичном контуре, В | 2,5 |
| Регулируемое время сварочного цикла, циклов | 2-65 |
| Класс изоляции | F |
| Сечение кабеля подключения, мм2 / длина, м | 2,5 / 3,8 |
| Плавкие предохранители, А | 16 |
| Варианты вылетов плеч, мм | 125 (стандартно), 250, 350, 500 |
| Максимальное усилие на электродах при минимальном/максимальном вылете плеч 125/500 мм, даН | 120/38 |
| Максимальный ход электродов при вылете плеч 125 мм, мм | 55 |
| Уровень шума при работе, дБ | Менее 70 |
| Привод | Механический |
| Охлаждение | Воздушное |
| Масса с плечами 125 мм / с плечами 500 мм, кг | 10,5 / 13 |
| Свариваемые толщины листов/диаметры прутков, мм | До 2,5+2,5/8+8 |
