Станок для заточки промышленных ножей IRONMAC 2200AM
IRONMAC 2200AM — промышленный станок для заточки строгальных и дробильных ножей. Позволяет обрабатывать длинные ножи до 2200 мм, шириной 15–280 мм и толщиной 2–55 мм, в том числе на магнитной плите. Угол поворота заточного стола и угол заточки — 0–90°, максимальный ход заточного круга — 2300 мм. Предусмотрена автоматическая подача.
IRONMAC 2200AM предназначен для заточки лущильных, дробильных, рубильных, гильотинных и строгальных ножей по задней грани. Оборудование можно использоваться для заточки ножей бумагорезательных машин.
При нулевом положении плиты IRONMAC 2200AM можно использовать как плоскошлифовальный станок. В этом случае возможно затачивать любые виды ножей, включая стальные (HSS) и твердосплавные (HM) пластины.
Станок для заточки промышленных ножей IRONMAC 2200AM рекомендуется для производств, на которых используются ножи длиной 60 - 2200 мм. Оборудование актуально для многих сфер:
- Деревообработка (столярные, домостроительные, лесопильные и мебельные производства);
- Изготовление шпона, МДФ, ДСП и ОСБ плит;
- Брикетирование древесной стружки, изготовление пеллет;
- Изготовление бумаги (бумажно-целлюлозная промышленность);
- Форматная резка бумаги (типографии и рекламные агентства и т.п.);
- Утилизация древесных и прочих отходов (пластмассы, стекла и т.п.);
- Сервисные центры по заточке дереворежущего инструмента.
- Полная автоматизация процессов
- Электромагнитная поворотная плита
- Заточка любых ножей
- Быстрая замена заточного круга — менее 1 минуты
- Подача СОЖ на заготовку и заточный круг с двух сторон
Дополнительная комплектацию (не входит в стандартную комплектацию)
- Магнитный сепаратор для отделения металлической стружки;
- Автоматическая система фильтрации (на основе бумаги);
- Автоматическая система фильтрации сдвоенная (магнит + бумага);
- Регулировка скорости вращения заточного круга (вариатор);
- Гофрированный защитный кожух;
- Охлаждающая жидкость (СОЖ) – емкость 20 л.
Электромагнитная плита
Шириной 120 мм со шкалой, маховиком и фиксатором. Регулировка угла 0 - 90°.Двигатель шлифовального круга
Мощностью 5,5 кВт (3 фазы). Опционально — 7,5 кВт, 11 кВт.Панель управления
С встроенным контроллером.Автоматическая система опускания шлифовального круга
Управляется контроллером в диапазоне 0,0025 - 0,5 мм (при помощи шагового двигателя).Регулировка скорости движения каретки
От 1 до 15 м/мин.Подача охлаждающей жидкости СОЖ
Осуществляется с двух сторон.Резервуар для СОЖ
Бак для СОЖ вынесен за пределы станка, что позволяет с легкостью и минимальными затратами времени заменять отработанную охлаждающую жидкость.Абразивный шлифовальный круг
В комплекте 1 шт. — Ø250 ммЭлектроподъем двигателя шлифовального круга
| Длина строгальных ножей, мм | 60 - 2200 |
| Ширина строгальных ножей, мм | 15 - 280 |
| Ширина ножей (для магнитной плиты), мм | 15 - 280 |
| Толщина строгальных ножей, мм | 2 - 55 |
| Толщина ножей (для магнитной плиты), мм | 2 - 55 |
| Угол поворота заточного стола (плиты), ° | 0 - 90 |
| Макс. ход заточного круга, мм | 2300 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Угол заточки ножей, ° | 0 - 90 |
| Ширина строгальных ножей (при заточке по 2 - 4 ножа), мм | 15 - 45 |
| Ширина дробильных ножей (при заточке по 1 ножу), мм | 280 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 280 x 203 x 127 |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 1000 - 2000 |
| Автоматическая подача | есть |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры ДxШxВ, мм | 3950 x 1140 x 1785 |
| Вес, кг | 1750 |
