Электроэрозионная супердрель DD-703
Станок применяется для получения глубоких отверстий диаметром от 0.3 мм до 6 мм с отношением глубины к диаметру 200: 1 в деталях из проводящих материалов: нержавеющей стали, отпущенной стали, твердых сплавов, латуни, алюминия, и т.д. Станок также используется для эрозии сломанных винтов и сверлильных головок из заготовок без повреждения отверстия или резьбы. Может производить обработку детали под наклоном или круглой поверхности. Перемещение рабочего стола по осям Х и Y контролируется оптическими линейками с дискретностью 0.005 мм.
Стандартная комплектация:
- Сверлильный патрон до 3 ммж;
- Направляющие фильеры Ø 1мм;
- Латунные электроды Ø1мм ( 10 шт.);
- Оптические линейки по 3ем осям Х, Y, Z;
- Индикация УЦИ;
- Уплотнительные кольца;
- Набор инструментов для обслуживания;
- Инструкция по эксплуатации.
| Размер рабочего стола, мм | 330х480 |
| Перемещение по осям Х, У, мм | 300х400 |
| Максимальный вес устанавливаемой заготовки, кг | 250 |
| Размер рабочей зоны, мм | 350х450х300 |
| Смена обрабатываемой заготовки | Ручная |
| Максимальная скорость обработки, мм/мин | 40 — 60 |
| Ход по оси Z+W, мм | 300+280 |
| Минимальное расстояние между направляющей и рабочим столом, мм | 100 |
| Максимальное расстояние между направляющей и рабочим столом, мм | 300 |
| Максимальная длина электрода, мм | 400 |
| Размеры устанавливаемого электрода, мм | 0,3-3 |
| Максимально допустимое вводимое значение, мм | ±999,995 |
| Максимальный рабочий ток, А | 50 |
| Рабочая жидкость | Вода (водопроводная) |
| Максимально допустимое давление рабочей жидкости, МПа | 4 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Требования к источнику питания | |
| Напряжение (V) | 380 В (3 фазы) |
| Частота (F) | 50 Гц |
| Сила тока (A) | 3,5 А |
| Габаритные размеры станка, мм | 1050х850х1700 |
| Вес, кг | 650 |
