Заточной станок для ножей с магнитной плитой PK-2000 CNC
Станок предназначен для заточки лущильных, дробильных, рубильных, гильотинных и строгальных ножей по задней грани.
Область применения:
Станок рекомендуется для производств, которые используют ножи длиной до 2100 мм
  • Деревообработка (столярные, домостроительные, лесопильные и мебельные производства);
  • Изготовление шпона, МДФ, ДСП и ОСБ плит;
  • Брикетирование древесной стружки, изготовление паллет;
  • Изготовление бумаги (бумажно-целлюлозная промышленность);
  • Утилизация древесных и прочих отходов (пластмассы, стекла и т.д.);
  • Форматная резка бумаги (типографии и рекламные агентства и т.п.);
Также станок необходим для сервисных центров, занимающихся заточкой дереворежущего инструмента. Жесткая литая станина позволит добиться высокой точности заточки ножа.
Типы затачиваемого инструмента:
Обратите внимание:
Процесс заточки осуществляется автоматически – так как перемещение каретки с заточным кругом осуществляется в автоматическом режиме. Длина хода каретки регулируется при помощи передвижных фиксаторов. Общий объем и съем за каждый цикл настраивается вручную.
Станок оснащен системой подачи охлаждающей жидкости, что препятствует перенагреванию ножей и заточного круга во время заточки.
Поворотная плита с механическим креплением ножей. Поворот плиты осуществляется при помощи маховика по градуированной шкале в диапазоне 0-90 градусов. На плиту устанавливаются строгальные ножи, дробильные, рубильные, гильотинные, бумагорезательные и затачиваются.
Заточка на станке осуществляется чашечным абразивным кругом, эльборовыми или алмазными заточными кругами.
Комплектация станка включает:
Комплектация станка включает: цельносварную конструкцию из двухслойной усиленной стальной плиты с высокоточной обработкой; линейные направляющие типа 30; зубчато-реечную передачу; защитные кожухи направляющих; автоматический циркуляционный водяной насос и внешний водяной бак; систему ЧПУ; PLC-панель управления.
Можно задавать однократную подачу и общий объѐм подачи. После завершения шлифования круг автоматически поднимается и станок выключается. Высокая точность и стабильность работы. Все данные могут меняться без ухудшения характеристик оборудования. При возникновении расхождений ориентируйтесь на станок. Изменения вносятся без предварительного уведомления.
Цельносворная станина
Станок изготовлен на основе цельносварной конструкции из двухслойной усиленной стальной плиты с высокоточной обработкой.
Каретка с заточным узлом каретка с заточным узлом
Перемещается в автоматическом режиме за счет электропривода. в станке используются направляющие hiwin (тайвань). благодаря этому обеспечивается точность перемещения и плавность хода заточного узла в процессе заточки.
Централизованная система смазки узлов. позволяют в кратчайшее время подать смазку на все направляющие. смазка рабочего стола с помощью отдельного насоса.
Электромагнитная плита
Электромагнитная плита выполнена из высококачественной стали , позволяет фикировать плоские ножи hss и ds стали.
Длина строгальных ножей, мм60 – 2000
Рабочая поверхность (Д×Ш)2100х180
Толщина строгальных ножей, ммДо 25 мм
Угол поворота заточного стола (плиты), °0° – 90°
Точность шлифования≤0.03 мм/м
Напряжение питающей сети, В380
Мощность, кВт7,5
Габаритные размеры, мм4861 x 1615 x 2205
Масса, Кг1500
