Кромкооблицовочный станок MF362
MF362 - предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3мм.
Включает в себя все необходимые для полноценной обработки детали узлы: приклеивание, черновая обрубка кромки, чистовая раздельная торцовка 2-мя пилами, фрезерный узел для снятия свесов, циклёвочный узел, полировка.
Область применения:
Подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, гостиные и прихожие, а также эксклюзивная, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Отличительные особенности:
- Сенсорный экран на пульте управления;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Электронное управление скоростью подачи заготовок;
- Узел предварительной обрезки;
- Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными моторами;
- Фрезерный блок для снятия свесов по длине двумя твердосплавными высокочастотными горизонтальными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов работает по дисковым копирам;
- Узел циклевки с копирами;
- Узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов;
- Программируемый блок централизованной системы смазки.
Сенсорный экран
Управление станком осуществляется с эргономичного выносного пульта, что делает управление станком и наладку более комфортной. Для удобства оператора, пульт управления имеет возможность поворота на 90°.Клеевой узел
Магазин подачи кромочного материала включает в себя приводной подающий игольчатый ролик. Узел предварительной обрезки кромочного материала (гильотина). Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к деталиУзел 2-х моторной торцовки
Два независимых узла торцевой обрезки позволяют работать на высокой скорости. Движение этих узлов осуществляется по высокоточным линейным направляющим, что обеспечивает высочайшую точность позиционирования.Узел фрезерования свесов
Фрезерный узел для снятия свесов кромки оснащен двумя высокочастотными двигателями увеличенной мощности с функцией поворота это необходимо для получения более полного и качественного радиуса обработанной кромки. Круглые копиры фрезерного узла позволяют более точно отслеживать заготовку в отличие от станков на которых стоят копиры в виде пластин, здесь процесс скольжения заменен процессом качения.Узел радиусной цикли
Узел циклевки - узел финишной обработки кромки предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла. Цикля необходима также для обработки 3D, комбинированной и акриловой кромкиПолировальный узел
Полировальный узел служит для полировки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска.Электрические комплектующие
Надежные электрические и электронные комплектующие известных производителейБлок подготовки воздуха, блок централизованной смазки и вводная коробка
Блок подготовки воздуха, блок централизованной смазки и вводная коробка для подключения расположены на передней торцевой панели станка.Программируемый блок централизованной системы смазки
Программируемый блок централизованной системы смазки позволяет оптимизировать и автоматизировать смазку узлов станкаВерхний отвод под систему аспирации
Упаковка
Станок упакован в стретч-плёнку.| Давление воздуха, МПа | 0,7 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 130 |
| Минимальная ширина заготовки, мм | 95 |
| Максимальная толщина кромки, мм | 3 |
| Толщина панели, мм | 10–60 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4–3 |
| Скорость подачи, м/мин | 12 |
| Напряжение, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 6,5 |
| Размеры в упаковке, мм | 2690 × 590 × 1400 |
| Вес, кг | 650 |
| Объём, м³ | 2,22 |
