Полуавтоматический ленточнопильный станок Stalex H-7043
Модель Stalex H-7043 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного типа. Полуавтоматические ленточнопильные станки, предназначены для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга и квадратных заготовок под углом 90°. Колонные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки по которым перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий контур с высокой стабильностью реза. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
На станке применяются биметаллические пилы марок М42 и М5. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей.
Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.
Особенности:
  • Произведён по стандартам СЕ;
  • Электрические компоненты - Siemens, Schneider, Meanwell;
  • Мощный двигатель для эффективной резки - 7,5 кВт;
  • Пульт станка PLC (панель HMI + кнопочное управление), для программирования и управления режимов резания;
  • Гидравлическое натяжение ленточнопильного полотна;
  • Моторизированная дисковая щётка для удаления стружки;
  • Лазерный луч;
  • Прижим пакетной резки (гидравлический) – опционально.
Залить чистое гидравлическое масло в бак:
В летний период (при высокой температуре окружающей среды) - гидравлическое масло 46 (класс вязкости), в зимний период (при низкой температуре окружающей среды) - гидравлическое масло 32 (класс вязкости). Как правило, уровень масла должен находиться в верхней части указателя.
Класс вязкости гидравлического масла расшифровка
По вязкостным свойствам гидравлические масла условно делятся на следующие:
  • маловязкие - классы вязкости с 5 по 15;
  • средневязкие - классы вязкости 22 и 32;
  • вязкие - классы вязкости с 46 по 150.
Габаритная схема
Дополнительная комплектация:
Прижим пакетной резки для H-7043 (гидравлический)
Приводные рольганги:
Рольганг с приводными роликами Stalex KP 520 2000 мм и секция удлиняющая приводная Stalex KPS 520 2000 мм. Предназначены для подачи тяжёлых заготовок к полуавтоматическим станкам (такая система рольгангов и станка является альтернативой автоматических станков).
Стандарт CE+
Мощность главного двигателя, кВт (3-х фазный)7,5 кВт
Напряжение, В380В
Частота тока, Гц50
Двигатель с регулируемой частотой вращения+
Зубчатый привод+
Мощность гидравлической станции, кВт1,5
Мощность системы СОЖ, кВт0,135
Вращение пилы, градусы90
Блоки позиционирования полотна (перпендикулярности)имеют направляющие подшипники и твердосплавные пластины
Тискигидравлические
Скорость резания, м/мин (инвертор)20÷80
Моторизированная дисковая щётка для удаления стружки+
Двойной гидравлический клапан управления подачей вниз+
Гидравлическое натяжение ленточного полотна+
Лазерная подсветка для теневой линии реза полотна на заготовке+
Рабочая зона, °90
Круглый профиль, мм0-430
Прямоугольный профиль, мм700 х 430
Объем гидравлического бака, л45
Объем бака для охлаждающей жидкости, л90
Рабочая высота стола (от пола до основания тисков), мм666
Габариты ленточного полотна, мм5750 х41х1,3
Размер станка (ДхШхВ), мм1350х3150х1700
Вес машины, кг2200
Пакетная резка, мм700 х 215
