Автоматическая линия сращивания по длине FJP-17/6
Линии сращивания модели предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита и бруса.
Состав линии сращивания:
  • станок шипорезный мод. « TSK-15G»;
  • станок шипорезный мод. « TSK-15AG»;
  • полуавтоматический пресс для сращивания по длине мод. « PSK-6000»( мод. « FJP16/6» ).
Отличительные особенности:
  • Шипорезный станок мод. « TSK -15G» с гидравлической системой подачи;
  • Шипорезный станок мод. « TSK -15АG» с гидравлической системой подачи и встроенной клеенамазкой;
  • В состав линии включен полуавтоматический пресс;
  • Увеличенная ширина обрабатываемого пакета;
  • Конструкция позволяет уверенно формировать шип как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости на заготовках различной длины;
  • Увеличенная мощность двигателя позволяет легко обрабатывать заготовки максимального сечения и позволяет увеличить срок службы и надежность станка;
  • Направляющие, по которым перемещается шипорезная каретка, изготовлены из высокопрочной легированной стали;
  • Опорой шпинделя являются двухрядные роликовые подшипники серии 7207, обеспечивающие высокую точность детали и долговечность конструкции шпиндельного узла.
Технические характеристики шипорезного станка мод. "TSK-15G"
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм 450
Max толщина заготовки, мм 150
Габариты наборного стола, мм 650x500
Посадочный диаметр фрезы, мм 50
Посадочный диаметр пилы, мм 25.4
Маx диаметр устанавливаемой фрезы, мм 160
Max диаметр устанавливаемой пилы, мм 300
Скорость вращения фрезы, об/мин 6750
Скорость вращения пилы, об/мин 2840
Мощность двигателя фрезы, кВт 11.2
Мощность двигателя пильного узла, кВт 4.0
Мощность двигателя гидростанции, кВт 2.2
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa 0.65
Габариты, мм 2150 х 1450 х 1600
Масса, кг 1180
Технические характеристики шипорезного станка мод. "TSK-15АG"
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм 550
Габариты наборного стола, мм 615x855
Посадочный диаметр пилы, мм 30
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм 160
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм 255
Скорость вращения фрезы, об/мин 6000
Скорость вращения пилы, об/мин 2880
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa 0.8
Габариты, мм 2950 х 1500 х 1800
Масса, кг 1320
Технические характеристики прессов для сращивания
Модель PSK-4500A PSK-6000A
Длина прессуемой заготовки (макс), мм 4500 6000
Ширина прессуемой заготовки, мм 150 150
Высота прессуемой заготовки, мм 10-80 10-80
Скорость подачи заготовок, м/мин 3,5-32 3,5-32
Усилие прессования, кг 6000 7800
Количество электродвигателей, шт 4 4
Установленная мощность электродвигателей, кВт 7,15 7,15
Габариты, мм 5700 х 1320 х 1480 7900 x 1100 x 1800
Масса, кг 2100 2600
