Подрезные регулируемые пилы Freud LI16M KF3
Артикул
Внешний диаметр, мм
Толщина пропила, мм
Внутренний диаметр, мм
Количество зубьев
LI16M BA3
100
2.8-3.6
20
12+12
LI16M BB3
100
2.8-3.6
22
12+12
LI16M AA3
120
2,8-3,6
20
12+12
LI16M AB3
120
2,8-3,6
22
12+12
Наружный диаметр, мм 125
Посадочный диаметр, мм 50
Количество зубьев, шт 24
