Силиконовая резина прозрачная MS 1,5х1600 TRANS
Основные свойства силиконовых мембранных резин
- Толщина силиконового полотна от 0,5 мм до 10 мм;
- Ширина рулона до 1800 мм;
- Возможно соединение (склеивание встык) двух рулонов (ширина до 3000 мм);
- Длина рулона до 12 м;
- Силиконовая резина термостойкая от -60°С до +250°С;
- Относительное удлинение от 350% до 800%.
- Силиконовая резина применяется в мембранно-вакуумных прессах, в том числе горячих, типа: Orma, ItalMaccine и др. (для шпонирования филенок дверей, склеивания гнутых деталей, облицовки мебельных фасадов пленкой ПВХ);
- В качестве прокладки в термопрессах для сублимационной печати;
- В качестве подложки под термоножи, термоплиты и др. нагревательные элементы;
- Изоляция и герметизация тепло- и газовыводящего оборудования;
- В качестве прокладок для пищевого оборудования (имеется СЭЗ).
- шпонирование;
- кеширование поверхностей;
- ламинирование;
- склеивание деталей сложной формы.
Для разных видов работ требуются свои размеры силиконовых мембран. Поэтому, для сокращения отходов, она выпускается разной ширины. Вся силиконовая резина поставляется в рулонах. Это позволяет выбрать нужную ширину и, по мере необходимости, отрезать от рулона нужную длину. Рулонная силиконовая резина позволяет использовать ее довольно экономно, сокращая количество отходов. Этим повышается экономическая эффективность.
| Толщина, мм | 1,5 |
| Ширина рулона, мм | 1600 |
| Цвет | прозрачный |
| Плотность, г/см³ | 1,15+0,05 |
| Твердость | Шор А 40 |
| Условная прочность, МПа | 9,0 |
| Удлинение | 600% |
| Остаточная деформация | (24ч/150°С) 25% |
| Температурный диапазон | -60°С до +230° |
