Пуансон для листогибочного пресса TOP.205.85.R08/FA
Назначение
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с длинными полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Стандартная длина
Технические характеристики пуансона TOP.205.85.R08/FA
Длина пуансона, мм 495
(25+30+35+40+45+50+100+170)
H, мм 175
A, мм 205
R, мм 0,8
Максимальное усилие, т/м 70
Вес, кг22,6
