Пуансон для листогиба PK.135-90-R08/F
Данным пуансоном возможна гибка листового металла на угол от 90° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, углом матрицы, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Пуансон с большой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки средних и больших толщин листового металла, пуансон с маленькой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки маленьких толщин листового металла.
Технические характеристики пуансона для листогиба PK.135-90-R08/F
Длина пуансона, мм805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100)
H, мм104,35
A, мм134,5
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м50
Вес, кг23
