Пуансон P.97-88-R08
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Пуансон является гибочным инструментом. Устанавливается на листогибочный пресс и предназначен для гибки листового металла под заданным углом. Пуансон применяется в паре с матрицей. Обрабатываемый лист металла помещается между матрицей и пуансоном. Пуансон оказывает непосредственное давление на обрабатываемый лист металла сверху, вдавливаяя его в матрицу. Тем самым, обрабатываемый лист металла сгибается по всей своей длине на заданный угол, повторяя (в некоторых случаях приблизительно) форму и угол пуансона и матрицы.
| Технические характеристики пуансона P.97-88-R08 |
| Длина пуансона, мм | 835 |
| H, мм | 66,65 |
| A, мм | 96,5 |
| R, мм | 0,8 |
| Вес, кг | 11 |
