Пуансон прямого типа P.125-88-R025
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона прямого типа P.125-88-R025
Длина пуансона, мм835
H, мм95
A, мм125
R, мм0,25
Максимальное усилие, т/м50
Вес, кг9
