Пуансон для листогибочных прессов P.130-88-R06/F/R
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.130-88-R06/F/R
Длина пуансона, мм805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100)
H, мм100
A, мм130
R, мм0,6
Максимальное усилие, т/м35
Вес, кг11
