Пуансон прямого типа PK.130-88-R025-L
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
| Технические характеристики пуансона прямого типа PK.130-88-R025-L |
| Длина пуансона, мм | 900 |
| H, мм | 99,95 |
| A, мм | 130 |
| R, мм | 0,25 |
| Максимальное усилие, т/м | 35 |
| Вес, кг | 15 |
