Матрица для гибки металла TR80-08-88/F
Матрица с одним раскрытием (ручьём) малой ширины предназначена для гибки малых и средних толщин листового металла. Не имеет возможности поворота. Изготовлена из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности матрицы шлифованы.
На матрицах серии "TR", в отличие от серии "T", используется увеличенный радиус R, что способствует уменьшению следов (рисок) на листе материала после гибки, уменьшению износа (истирания) матрицы и соответственно увеличению срока эксплуатации матрицы.
Технические характеристики матрицы для гибки металла TR80-08-88/F
Длина матрицы, мм805 (200+50+40+20+15+10+370+100)
V Раскрытие, мм8
R Радиус, мм2,75
S Ширина, мм14
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг13
