Матрица T80-06-85/C
На данной матрице возможна гибка листового металла на угол от 85° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Используется преимущественно для получения деталей с большими отгибными полками (сторонами), чем и обусловлена высота матрицы.
Технические характеристики матрицы T80-06-85/C
Длина матрицы, мм415
V Раскрытие, мм6
R Радиус, мм2,75
S Ширина, мм14
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг6,5
