Матрица для гибки T80-10-85/C
На данной матрице возможна гибка листового металла на угол от 85° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Используется преимущественно для получения деталей с большими отгибными полками (сторонами), чем и обусловлена высота матрицы.
| Технические характеристики матрицы для гибки T80-10-85/C |
| Длина матрицы, мм | 415 |
| V Раскрытие, мм | 10 |
| R Радиус, мм | 2,75 |
| S Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 7,5 |
