Матрица с одним раскрытием T80-12-85/C
Матрица с одним раскрытием (ручьём) малой ширины предназначена для гибки малых и средних толщин листового металла. Не имеет возможности поворота. Изготовлена из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм²). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм²). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности матрицы шлифованы.
На данной матрице возможна гибка листового металла на угол от 85° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Используется преимущественно для получения деталей с большими отгибными полками (сторонами), чем и обусловлена высота матрицы.
Технические характеристики матрицы с одним раскрытием T80-12-85/C
Длина матрицы, мм415
V Раскрытие, мм12
R Радиус, мм2,75
S Ширина, мм18
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг7,5
