Холодильный шкаф двухдверный DM110-S без канапе
Холодильный шкаф двухдверный DM114-S без канапе — компактный и вместительный шкаф с распашными дверьми в алюминиевых рамах с легко заменяемыми стеклопакетами, съемным уплотнителем с магнитной вставкой, механизмом самозакрывания.
Шкаф предназначен для работы при температуры окружающей среды до +32°С. Диапазон рабочих температур – от +1 до +10°С.
Оттайка шкафа проходит в автоматическом режиме и не требует участия персонала.
Внутренняя подсветка - вертикальная светодиодная, что пригодится в помещениях с недостаточной освещенностью.
Рамы дверей изготовлены из прочного и практичного алюминия. Имеют механизм самозакрывания. Уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает полную герметизацию охлаждаемого пространства, а при необходимости его легко заменить.
| Технические характеристики Холодильного шкафа двухдверный DM110-S | |
| Температурный режим, °C | от +1 до +10 |
| Оттайка | Автоматическая, с системой испарения конденсата |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 7 |
| Внутренний объем, л | 1000 |
| Размеры полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок, шт | 8 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Освещение | LED, вертикальная |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Шаг установки полок, мм | 60 |
| Замок | Опция |
| Комплектация | Клапан Шредера |
| Вес нетто, кг | 176 |
| Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1402x710x1960 |
