Глухой холодильный шкаф CM107-S
Глухой холодильный шкаф CM107-S — предназначен для хранения охлажденных продуктов на предприятиях общественного питания и в торговли. Надежно работает в жестких условиях профессиональной кухни, незаменим в подсобных помещениях и в торговых залах магазинов всех форматов и форм торговли, а также - в кафе, барах, ресторанах, на пищевых производствах.
Особенности:
  • Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата;
  • Терморегулятор: многофункциональная контрольная панель;
  • Верхнее расположение агрегата;
  • Возможность подключения шкафа к системам дистанционного мониторинга и записи данных в журнал контроллера (с использованием сетевой карты);
  • Возможность передачи данных через Bluetooth;
  • Хладагент: R134а;
  • Жидкокристаллический дисплей;
  • Клапан Шредера;
  • Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева;
  • ПЭН обогрева трубки слива конденсата;
  • ПЭН обогрева дверного проема;
  • Распашной тип двери;
  • Возможность изменения стороны открывания дверей;
  • Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов;
  • Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию;
  • Внутренняя подсветка;
  • Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей;
  • Регулировка ножек по высоте;
  • Педаль для открывания двери;
  • Замок.
Технические характеристики глухого холодильного шкафа CM107-S
Температурный режим, °C от 0 до +6
Оттайка Автоматическая, с системой испарения конденсата
Напряжение, В 220
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч 4
Внутренний объем, л 700
Размеры полки, мм 530x650
Кол-во полок, шт 4
Нагрузка на полку, кг 40
Освещение Есть
Хладагент R134A
Тип охлаждения Динамический
Расположение агрегата Верхнее
Потребляемая мощность, кВт 0,35
Шаг установки полок, мм 60
Замок Да
Комплектация Клапан Шредера
Вес нетто, кг 112
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм 697x895x2028
