Холодильный шкаф CM114-S — незаменим на предприятиях торговли, общепита, пищевых производств для хранения больших объемов охлажденных продуктов. Уверенно работает при температуре окружающего воздуха до +40°С благодаря наличию цельнозаливного корпуса и профессиональной динамической системе охлаждения. Возможность использовать гастроёмкости вместо полок – дополнительное удобство.
| Технические характеристики Холодильного шкафа CM114-S | |
| Температурный режим, °C | от 0 до +6 |
| Оттайка | Автоматическая, с системой испарения конденсата |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 6 |
| Внутренний объем, л | 1400 |
| Размеры полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок, шт | 8 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Освещение | Есть |
| Хладагент | R134A |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
| Замок | Да |
| Комплектация | Клапан Шредера |
| Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1402x925x2028 |
