Фрезерно-сверлильный станок SBM-30 Vario
Станок предназначен для фрезерования, сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный коллекторный двигатель. 2-диапазона скоростей шпинделя. Корпус станка отлит из серого чугуна. Большой прецизионный крестовый стол. Цифровая индикация частоты вращения. Цифровая индикация глубины сверления. Правое/левое вращение шпинделя. Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево. Точное перемещение пиноли шпинделя. Изготовлен по стандартам СЕ.
Максимальный диаметр сверления, мм 30
Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм 76
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 20
Частота вращения шпинделя (плавно), об/мин 50 - 2250
Конус шпинделя МТ-3
Ход пиноли шпинделя, мм 70
Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо ±90º
Расстояние шпиндель-стойка, мм 190
Расстояние шпиндель-стол, мм 470
Размер стола, мм 700х210
Ход стола по оси Х и Y, мм 425х215
Ход стола по оси Z, мм 360
Т-образный паз, мм 14
Напряжение сети, В 230
Коллекторный двигатель, кВт 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 860х710х1020
Масса, кг 210/230
