Оптоволоконный лазерный труборез XTC-T360/3000 Raycus
Современный станок легкой серии для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметром 20 - 360 мм. Широко используется во многих отраслях промышленности, связанных с металлообработкой.
Станки снабжены люнетами для поддержки труб, препятствующими их изгибу в процессе резки.
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
В 2 ~ 3 раза быстрее, чем традиционные электрические патроны.Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 360 мм.
Механизм автоматической поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-360 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT310
BLT310 представляет собой высокоэффективную интеллектуальную головку для лазерной резки, разработанная компаниями BOCI и Friendness для использования с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы VEICHI
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Автоматическая система смазки
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-code, IGS (резка труб).
Поддержка нескольких языков.
Сигнализация низкого давления вспомогательного газа и ошибок резки.
Сигнальная лампа безопасности.
Водяной чиллер Hanli/S&A
Электронные компоненты Siemens
Siemens предлагает компонентную базу для систем автоматизации, электроприводов и распределения электроэнергии. Решения отличаются высокой надёжностью, совместимостью с промышленными системами и длительным жизненным циклом, что делает их подходящими для сложных инженерных применений.
Система вытяжки
Система вытяжки оснащена центробежным вентилятором мощностью 1,5 кВт, обеспечивающим высокоэффективное локальное удаление дымов и пыли из зоны лазерной резки.Дополнительные опции
Полуавтоматическая погрузка
Предназначена для погрузки обрабатываемых труб в зону резки. Ее управление осуществляется при помощи программно-логического контроллера (PLC). Максимальное количество загружаемых труб составляет 7 шт. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб длиной до 6 метров.Система управления FSCUT3000
Программное обеспечение TubePro имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
- пауза,
- обратный ход по контуру,
- быстрый переход к любой врезке,
- быстрое изменение точки врезки,
- начало резки с любого места контура,
- оптимальный выбор начала резки контура,
- расчёт динамических параметров перемещений,
- контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
- быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
Для указанных в библиотеке материалов ПО TubePro производит автоматический расчет времени обработки деталей, полезного использования материала, количества деталей; стоимости одного часа резки, одного метра реза, одной пробивки. Полученные данные существенно упрощают расчет стоимости отдельных деталей и сборок, например, при резке сторонних заказов и расчете себестоимости продукции и отходов.
- Защита режущей головы;
- Дистанционная диагностика;
- Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Выравнивание торцов одним нажатием
Коррекция контура
Автоматическое центрирование заготовки
Оптимальное распределение заготовок и резов
Безопасность
Качество газов
Требования к условиям работы
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
- Простая программа
- Высокая производительность
- Доступность запасных частей
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Параметры обработки | |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 8 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 12 |
| Минимальный диаметр круглых труб, мм | 20 |
| Максимальный диаметр круглых труб, мм | 360 |
| Минимальные стороны обработки квадрата, мм | 20 |
| Максимальные стороны обработки квадрата, мм | 360 |
| Максимальный размер уголка, мм | 360 |
| Максимальный размер швеллера, мм | 360 |
| Максимальная длина заготовки (трубы), мм | 6500 |
| Минимальный остаток по трубе, мм | 120 |
| Максимальный вес трубы, кг | 500 |
| Максимальная длина отрезаемой заготовки, мм | 2000 |
| Исполнение | |
| Тип патрона | Пневматические |
| Тип поддержки трубы | Ролики |
| Тип станины | Сварная из труб |
| Крепление патрона к станине | Горизонтальное |
| Внешнее исполнение | Открытое |
| Максимальная скорость вращения патрона, об/мин | 80 |
| Максимальная скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 125 |
| Ускорение, G | 1 |
| Точность позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,03 |
| Программное обеспечение | Cypcut |
| Диагональ монитора, дюйм | 24 |
| Электропитание | |
| Потребляемая мощность, кВт | 24 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 1,5 |
| Ток, А | 32 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 11800 |
| Ширина станка, мм | 1800 |
| Высота станка, мм | 2650 |
| Вес нетто, кг | 4200 |
