Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из Германии. Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
- Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
- Система прямого привода винтового блока;
- Автономная система воздушного охлаждения;
- Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
- Предварительный панельный фильтр;
- Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
- Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
- Клапан минимального давления;
- Предохранительный клапан;
- Корпус с легкосъемными панелями;
- Рама с виброподушками;
- Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 150 VSD
| Производительность | 18,9 / 16,58 / 15,12 м³/мин |
| Давление | 8 / 10 / 13 бар |
| Мощность | 110 кВт |
| Шумовые показатели | 78 дБ |
| Напряжение | 380 В |
| Размер соединения, дюймы | DN65
| Вес | 2000
| Тип привода | прямой |
| Длина, мм | 1550
| Ширина, мм | 1200
| Высота, мм | 2000
| Без масляный | нет |
| С осушителем | нет |
