Компрессор от немецкого концерна металлообрабатывающего оборудования «TRIUMPH». Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из головного офиса «TRIUMPH»(Германия). Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
Технические характеристики компрессора блочного типа с осушителем и фильтром IC 15/10 AM DF 500L
| Тип двигателя | IP23 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 10
| Производительность, м³/мин | 1,55 |
| Мощность, кВт | 11
| Шум, дБ(А) | 65 |
| Ресивер | + |
| Осушитель | + |
| Соед. | G3/4" |
| Габариты, мм | 1880х870х1850 |
| Вес, кг | 505
| Питание, В | 380 |
