Компрессор блочного типа IC 10/8 AM 200L
Компрессор комплектуется интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.
Винтовой блок
| Технические характеристики компрессора блочного типа IC 10/8 AM 200L |
| Тип двигателя | IP23 |
| Тип привода | Прямой |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, м³/мин | 1,06 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Шум, дБ(А) | 63 |
| Ресивер | + |
| Осушитель | |
| Соед. | G3/4" |
| Габариты, мм | 1760х720х1630 |
| Вес, кг | 350 |
| Питание, В | 380 |
