Поршневой компрессор К31-13
Передвижной поршневой компрессор К31/13 отличается от моделей К31/7 и К31/10 производительностью, равной 1500 л/мин, производительностью по нагнетанию в размере 1150 л/мин. и максимальным давлением, составляющим 13 атм. Компрессор К31/13 комплектуется поршневой головкой С416М с ременным приводом от трехфазного электродвигателя мощностью 11 кВт / 380 В. Реле давления Condor MDR. Объем ресивера составляет 190 л. Размеры 150 х 75 х 135 см, масса 380 кг. Реле давления Condor MDR производства Condor-Werke (Германия), признанного лидера в разработке реле давления и электронных приборов для контроля и управления давлением. Качество продукции подтверждается испытаниями на точность переключения, ресурс и соблюдение параметров безопасности, которые в лаборатории качества проходит каждое выпускаемое реле. Продукцию Condor применяют многие известные производители компрессорного и насосного оборудования.
При подборе поршневого компрессора рекомендуется учитывать, что процесс сжатия воздуха связан с большими потерями. Реальная производительность поршневого компрессора (производительность по нагнетанию) меньше теоретической производительности (на входе в компрессор) примерно на 30%. В конструкции компрессорных установок применены массивные и крепкие компрессорные головки поршневого типа, которые выходят из собственного литейного производства.
| Технические характеристики поршневого компрессора К31-13 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Питание, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1500x750x1350 |
| Вес, кг | 380 |
| Информация о ресивере | |
| Объём ресивера, л. | 190 |
| Исполнение | Передвижной |
