Поршневой компрессор К22
Установка вырабатывает на выходе до 500 литров сжатого воздуха давлением 16 бар. Такие параметры востребованы при проведении абразивоструйной обработки металлических, бетонных, каменных, оштукатуренных поверхностей, а также при изменении поверхностного напряжения, упрочения материалов.
Для компрессора К22 поршневоготипа характерна компактная конструкция, базирующаяся на горизонтальном ресивере на 230 литров. Даже такого объема достаточно, чтобы нивелировать пульсации, вызванные возвратно-поступательным движением поршней в пневмоблоке, стабилизировать жатый воздух по давлению, обеспечить отведение сконденсировавшейся влаги. Конденсат сливается через отверстие в днище ресивера и более не попадает в пневмосистему.
| Технические характеристики поршневого компрессора К22 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Питание, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Тип привода | Ременной |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1700x600x1350 |
| Вес, кг | 320 |
| Объём ресивера, л. | 230 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
| Исполнение |
Стационарный |
