Хомутовый нагреватель CPH-42
Конструкция хомутового электронагревателя представляет собой корпус из листового металла толщиной 0,25 - 0,5 мм, изготовленный из углеродистой или нержавеющей стали, внутри которого расположен нагревательный элемент из материала, обладающего высоким электрическим сопротивлением (нихромовая проволока, лента). Витки нагревательного элемента изолированы друг от друга и от корпуса при помощи изоляционного материала (слюдопласт, керамика). Корпус хомутового электронагревателя сгибается в соответствии с заданным диаметром.
Для правильной работы необходим плотный прижим нагревателя к детали. Крепление ХН к нагреваемой поверхности осуществляется при помощи прижимного устройства.
Хомутовый нагреватель широко применяется в промышленности для разогрева цилиндрических поверхностей. Чаще всего это трубы, экструдеры, стержни. Температура нагрева может достигать 700 градусов Цельсия.
| Диаметр, мм | 42 |
| Высота, мм | 40 |
| Мощность, кВт | 240 |
| Покрытие | Латунное |
| Напряжение, В | 240 |
