Упаковочная полиэстеровая стреппинг-лента УПЭТ 19x1,27
С помощью ленты УПЭТ обматывают средние по весу грузы: технику, бревна и доски, мебель, пеноблоки, кирпичи, металлические детали и бруски, стройматериалы, связанные вместе коробки и многое другое.
Полиэстеровую ленту очень ценят производители тяжелой продукции. Она обладает неплохим пределом прочности и в отдельных случаях может даже конкурировать со стальной лентой. Лента так же довольно долговечна и ее можно использовать не раз и не два при упаковке. Для повторного использования, следует срезать место скрепления и внимательно осмотреть места сгибов на наличие повреждений, чтобы избежать возможного разрыва.
Полиэстеровая лента устойчива к погодным условиям. Она не подвержена деформации на сильной жаре и отлично переносит морозы. Снег и ливень ей тоже не страшны – ржавчине она, естественно, подвергнуться не может. Когда «срок жизни» ленты подойдет к концу, и она больше не сможет быть использована еще раз, ее можно отправить на вторичную переработку, чтобы не загрязнять природу.
При должной натяжке, лента не растягивается и не провисает. Это достаточно надежный и практичный упаковочный материал. Натянуть и скрепить полиэстеровую ленту можно при помощи ручного инструмента. Небольшие производства предпочитают механические инструменты. Когда нужна производительность и скорость повыше, закупаются автоматические машинки – у них настолько удобное управление, что натянуть, скрепить ленту и обрезать лишний конец можно в считанные секунды при помощи единственной кнопки.
- Прочность;
- Не подвержена к растяжению;
- Не подвержена провисанию;
- Не требовательна к месту работы и хранения;
- Не требовательна к температурному режиму;
- Подлежит повторной переработке;
- Возможно повторное использование.
| Ширина ленты, мм | 19 |
| Толщина ленты, мм | 1,27 |
| Внутренний диаметр втулкимм, мм | 406 |
| Сила разрыва, кгс | 1050 |
| Намотка, м | 700 |
