Стальная упаковочная металлическая лента УСМЛ 16x0,6
Металлическая лента – самый прочный из обвязочных материалов. Ей обвязывают самую тяжелую продукцию, ее очень трудно разорвать. Такая лента изготавливается из низкоуглеродистой стали. В отличие от высокоуглеродистой, эта сталь более гибкая, что позволяет использовать ее в обвязке.
Обычно, в целях экономии, одну ленту можно использовать несколько раз в обвязке – нужно ориентироваться на ее текущее состояние. Перед повторной обмоткой, нужно внимательно осмотреть сгибы ленты и убедиться, что там нет трещинок или повреждений. В противном случае, может последовать разрыв в самый неподходящий момент.
После изготовления, ленту обезжиривают и обрабатывают химическими веществами, препятствующими возникновению коррозии. Для повышенной устойчивости к ржавчине, поверхность стальной ленты часто обрабатывается воском или лаком, благодаря которым, лента будет защищена от влаги. Таким образом, лента устойчива к погодным условиям, будь то повышенная влажность, снег и дождь. Жара и прямые солнечные лучи, а так же мороз тоже стальной ленте не страшны.
Цена стальной ленты варьируется в зависимости от ширины и толщины, а так же наличия специальной обработки поверхности. Чем шире и толще лента, тем более тяжеловесную продукцию она может выдержать. Чтобы увеличить максимально выдерживаемый лентой вес, ей можно упаковывать крест-накрест. Или совершать несколько обмоток по длине и несколько по ширине – в зависимости от формы упаковываемого объекта можно импровизировать. Чем больше обмоток, тем выше общая прочность.
| Тип намотки | Однорядная/многорядная |
| Ширина ленты, мм | 16 |
| Толщина ленты, мм | 0,6 |
| Предел прочности, Н/м.кв | 750 |
| Относительное удлинение, % | 1 |
| Относительный вес, м/кг | 13,3 |
