Упаковочная скоба для полиэстеровой ленты СПЭТ 12/13
Упаковочная скоба для ленты ПЭТ – одноразовый расходный материал, позволяющий при обвязке скрепить два конца полиэстеровой стреппинг-ленты. Этот вид скоб отличается от скоб для полипропиленовой ленты большим запасом прочности, толщиной металла и более резким протектором.
Скобы изготавливаются из толстого листового металла, на внутреннюю сторону которого нанесен рельефный узор из насечек. Смысл нанесения прост – увеличение сцепления между лентой и скобой. При упаковке тяжелых грузов и плотном натяжении, в связи с нагрузкой, ПЭТ лента будет стремиться выскользнуть из замкового соединения. Внутренний протектор не позволит этого сделать.
Скрепление стреппинг скобы производится ручными обвязочными инструментами. Способа два: с помощью пломбиратора (зажимное устройство, клещи), а можно при помощи комбинированного устройства (комбоинстумента). В первом случае, для натяжения ленты, придется покупать натяжитель.
Скоба для обвязки полиэстеровой лентой изготавливается в полузакрытой форме, для удобства использования. Таким образом, при упаковке, она не сваливается с ленты и ее проще скрепить.
| Материал | Металл |
| Ширина, мм | 12; 13 |
